SMath Studio Forum
Questions
В экземпляре объекта не задана ссылка на объект
Joined: 10/06/2013(UTC) Posts: 50 Was thanked: 6 time(s) in 6 post(s)
Добрый день! Поднял свой старый расчет фундаментов и занялся некоторой оптимизацией. Столкнулся с одной ошибкой "В экземпляре объекта не задана ссылка на объект" (см. скриншот): moderator: external resource attached; please use the attach button if possibleНо код работает, хоть и ошибку высвечивает. Ошибка в последней области "Определение вертикальных напряжений от внешней нагрузки и собственного веса грунта" файла "Ссылка на объект". Смысл части кода, где ошибка, в том, чтобы осадка вычислялась только для слоев, слагающих вычисляемую сжимаемую толщу. Возможно это следует записать по другому. Сам файл Ssylka na obekt.sm (323kb) downloaded 22 time(s).Спасибо! Сделал по другому: Edited by moderator 23 July 2018 13:01:08(UTC)
| Reason: Not specified
Это просто не весь расчет (довольно объемный). Вычленил из него только одну часть, естественно не всё учёл.
У меня в файле все нормально: Может дело в версии программы (у меня довольно старая):
Не знаю почему у Вас возникает ошибка ... возможно действительно дело в версии. Сделал так (выделено другим цветом и рамкой): Ssylka na obekt2.sm (335kb) downloaded 14 time(s).Ошибки сейчас нет.
I do not know Anyone check on this please Regards, Radovan |
Rank: Advanced Member Groups: Registered, Advanced Member Joined: 13/01/2012(UTC) Posts: 2,653 Location: Italy Was thanked: 1339 time(s) in 878 post(s)
here's a quick fix, to put right above the first error in the worksheet: "cannot calculate" error message is triggered in the first line of the loop, by el(ξ,1):0. The issue is due to recent changes in the policy of overwriting existing variables when assigning values by indices; since ξ already exists as scalar, you cannot assign values by matrix indices without redfining it as matrix or clearing it before. Edited by user 23 July 2018 12:41:29(UTC)
Thank you Davide I forgot to check it. EDIT: But I still think there is an error in calculation - see my previous post. The if() clause was wrong. Only the last equation (from the three available) will be calculated because there is Форма_фундамента vector with three text elements. Therefore, logical expression Форма_фундамента = 1 has no sense. Moreover, variable r is even not defined. Edited by user 23 July 2018 13:08:45(UTC)
Originally Posted by: omorr EDIT: But I still think there is an error in calculation - see my previous post. The if() clause was wrong. Only the last equation (from the three available) will be calculated because there is Форма_фундамента vector with three text elements. Therefore, logical expression Форма_фундамента = 1 has no sense. Moreover, variable r is even not defined. I've seen it. Obviously yes, only the inner else condition will be calculated as it is the fallback for the always false statements before it; I assume there is an error somwhere, I'm waiting for further inputs by genf. |
Originally Posted by: Davide Carpi Originally Posted by: omorr EDIT: But I still think there is an error in calculation - see my previous post. The if() clause was wrong. Only the last equation (from the three available) will be calculated because there is Форма_фундамента vector with three text elements. Therefore, logical expression Форма_фундамента = 1 has no sense. Moreover, variable r is even not defined. I've seen it. Obviously yes, only the inner else condition will be calculated as it is the fallback for the always false statements before it; I assume there is an error somwhere, I'm waiting for further inputs by genf. "Это просто не весь расчет (довольно объемный). Вычленил из него только одну часть, естественно не всё учёл." в том числе и "r". "Форма фундамента" не вполне актуальна в данном расчете, так как не учитывается практически (задел на будущее).
Regards, Radovan |
SMath Studio Forum
Questions
