Offline genf
#1 Posted : 20 July 2018 11:46:38(UTC)
genf
Was thanked: 6 time(s) in 6 post(s)
Добрый день!
Поднял свой старый расчет фундаментов и занялся некоторой оптимизацией. Столкнулся с одной ошибкой "В экземпляре объекта не задана ссылка на объект" (см. скриншот):
moderator: external resource attached; please use the attach button if possible
Но код работает, хоть и ошибку высвечивает.
Ошибка в последней области "Определение вертикальных напряжений от внешней нагрузки и собственного веса грунта" файла "Ссылка на объект".
Смысл части кода, где ошибка, в том, чтобы осадка вычислялась только для слоев, слагающих вычисляемую сжимаемую толщу.
Возможно это следует записать по другому.
Сам файл
Ssylka na obekt.sm (323kb) downloaded 22 time(s).
Спасибо!
Сделал по другому:
Edited by moderator 23 July 2018 13:01:08(UTC)  | Reason: Not specified
Offline omorr
#2 Posted : 20 July 2018 14:51:31(UTC)
omorr
Serbia
Offline genf
#3 Posted : 20 July 2018 14:56:47(UTC)
genf
Это просто не весь расчет (довольно объемный).
Вычленил из него только одну часть, естественно не всё учёл.
Offline omorr
#4 Posted : 20 July 2018 15:11:10(UTC)
omorr
Serbia
Offline genf
#5 Posted : 20 July 2018 15:52:53(UTC)
genf
У меня в файле все нормально:
Может дело в версии программы (у меня довольно старая):
Offline omorr
#6 Posted : 20 July 2018 17:22:49(UTC)
omorr
Serbia
Sad
Edited by user 20 July 2018 17:28:25(UTC)  | Reason: Not specified
Offline genf
#7 Posted : 23 July 2018 10:00:43(UTC)
genf
Не знаю почему у Вас возникает ошибка Sad ... возможно действительно дело в версии.
Сделал так (выделено другим цветом и рамкой):
Ssylka na obekt2.sm (335kb) downloaded 14 time(s).
Ошибки сейчас нет.
Offline omorr
#8 Posted : 23 July 2018 10:57:49(UTC)
omorr
Serbia
I do not know Sad
Anyone check on this please Help
#9 Posted : 23 July 2018 12:20:39(UTC)
here's a quick fix, to put right above the first error in the worksheet:
"cannot calculate" error message is triggered in the first line of the loop, by el(ξ,1):0.
The issue is due to recent changes in the policy of overwriting existing variables when assigning values by indices; since ξ already exists as scalar, you cannot assign values by matrix indices without redfining it as matrix or clearing it before.
Edited by user 23 July 2018 12:41:29(UTC)  | Reason: Not specified
on 23/07/2018(UTC)
Offline omorr
#10 Posted : 23 July 2018 12:41:06(UTC)
omorr
Serbia
Thank you Davide Good
I forgot to check it.
EDIT: But I still think there is an error in calculation - see my previous post. The if() clause was wrong. Only the last equation (from the three available) will be calculated because there is Форма_фундамента vector with three text elements. Therefore, logical expression Форма_фундамента = 1 has no sense. Moreover, variable r is even not defined.
Edited by user 23 July 2018 13:08:45(UTC)  | Reason: Not specified
on 23/07/2018(UTC)
#11 Posted : 23 July 2018 13:19:51(UTC)
I've seen it. Obviously yes, only the inner else condition will be calculated as it is the fallback for the always false statements before it; I assume there is an error somwhere, I'm waiting for further inputs by genf.
Offline genf
#12 Posted : 23 July 2018 13:28:21(UTC)
genf
"Это просто не весь расчет (довольно объемный).
Вычленил из него только одну часть, естественно не всё учёл." в том числе и "r".
"Форма фундамента" не вполне актуальна в данном расчете, так как не учитывается практически (задел на будущее).
#13 Posted : 23 July 2018 13:33:19(UTC)
Good
Offline omorr
#14 Posted : 23 July 2018 13:45:35(UTC)
omorr
Serbia
Victory
Offline genf
#15 Posted : 23 July 2018 14:48:53(UTC)
genf
Спасибо за участие!
