Code:
Imports SMath.Manager
Imports SMath.Math
Public Class Class1
Implements IPluginHandleEvaluation, IPluginLowLevelEvaluation
Dim termInfos() As TermInfo
Dim asseblyInfos() As AssemblyInfo
Public ReadOnly Property Dependences As SMath.Manager.AssemblyInfo() Implements SMath.Manager.IPlugin.Dependences
Get
Return Me.asseblyInfos
End Get
End Property
Public Sub Initialize() Implements SMath.Manager.IPlugin.Initialize
Me.termInfos = New TermInfo() {
New TermInfo("combin", TermType.Function, 2, "(n,k) - Returns the...", FunctionSection.Unknown, True)
Me.asseblyInfos = (New AssemblyInfo() {
New AssemblyInfo("Smath Studio", New Version(0, 89), New Guid("a37cba83-b69c-4c71-9992-55ff666763bd"))
End Sub
Public ReadOnly Property TermsHandled As SMath.Manager.TermInfo() Implements SMath.Manager.IPluginHandleEvaluation.TermsHandled
Get
End Get
End Property
#Region "IDisposable Support"
Private disposedValue As Boolean ' So ermitteln Sie überflüssige Aufrufe
' IDisposable
Protected Overridable Sub Dispose(ByVal disposing As Boolean)
If Not Me.disposedValue Then
If disposing Then
' TODO: Verwalteten Zustand löschen (verwaltete Objekte).
End If
' TODO: Nicht verwaltete Ressourcen (nicht verwaltete Objekte) freigeben und Finalize() unten überschreiben.
' TODO: Große Felder auf NULL festlegen.
End If
Me.disposedValue = True
End Sub
' TODO: Finalize() nur überschreiben, wenn Dispose(ByVal disposing As Boolean) oben über Code zum Freigeben von nicht verwalteten Ressourcen verfügt.
'Protected Overrides Sub Finalize()
' ' Ändern Sie diesen Code nicht. Fügen Sie oben in Dispose(ByVal disposing As Boolean) Bereinigungscode ein.
' Dispose(False)
' MyBase.Finalize()
'End Sub
' Dieser Code wird von Visual Basic hinzugefügt, um das Dispose-Muster richtig zu implementieren.
Public Sub Dispose() Implements IDisposable.Dispose
Dispose(True)
GC.SuppressFinalize(Me)
End Sub
#End Region
Public Function ExpressionEvaluation(ByVal root As SMath.Manager.Term, ByVal args()() As SMath.Manager.Term, ByRef store As SMath.Manager.Store, ByRef result() As SMath.Manager.Term) As Boolean Implements SMath.Manager.IPluginLowLevelEvaluation.ExpressionEvaluation
If root.Type = TermType.Function And root.Text = "combin" And root.ChildCount = 2 Then
Dim arg1 As Term() = Decision.Preprocessing(args(0), store)
Dim arg2 As Term() = Decision.Preprocessing(args(1), store)
Dim answer As New List(Of Term)
answer.AddRange(arg1)
answer.Add(New Term([Operator].Factorial, TermType.Operator, 1))
answer.AddRange(arg2)
answer.Add(New Term([Operator].Substraction, TermType.Operator, 2))
answer.Add(New Term([Operator].Multiplication, TermType.Operator, 2))
answer.Add(New Term([Operator].Division, TermType.Operator, 2))
result = answer.ToArray()
Return True
End If
Return False
End Function
End Class
Code:
Imports System
Imports System.Reflection
Imports System.Runtime.InteropServices
' Allgemeine Informationen über eine Assembly werden über die folgenden
' Attribute gesteuert. Ändern Sie diese Attributwerte, um die Informationen zu ändern,
' die mit einer Assembly verknüpft sind.
' Die Werte der Assemblyattribute überprüfen
<Assembly: AssemblyTitle("Combination Function")>
<Assembly: AssemblyDescription("Plugin")>
<Assembly: AssemblyCompany("")>
<Assembly: AssemblyProduct("Combins Function")>
<Assembly: AssemblyCopyright("Copyright © 2011")>
<Assembly: AssemblyTrademark("")>
<Assembly: ComVisible(False)>
'Die folgende GUID bestimmt die ID der Typbibliothek, wenn dieses Projekt für COM verfügbar gemacht wird
<Assembly: Guid("d97bde52-da0b-4c9a-8987-58cb16d054de")>
' Versionsinformationen für eine Assembly bestehen aus den folgenden vier Werten:
' Hauptversion
' Nebenversion
' Buildnummer
' Revision
' Sie können alle Werte angeben oder die standardmäßigen Build- und Revisionsnummern
' übernehmen, indem Sie "*" eingeben:
' <Assembly: AssemblyVersion("1.0.*")>
<Assembly: AssemblyVersion("1.0.0.*")>
<Assembly: AssemblyFileVersion("1.0.0.*")>
