Offline OchkovVF
#1 Posted : 11 December 2023 23:25:07(UTC)
OchkovVF
Was thanked: 28 time(s) in 27 post(s)
linterp.sm (22kb) downloaded 4 time(s).
Offline uni
#2 Posted : 12 December 2023 00:01:43(UTC)
uni
Was thanked: 1275 time(s) in 746 post(s)
As a temporary solution:
Click to enlarge
linterp-xyplot-using-defined-argument.sm (22kb) downloaded 7 time(s).
interp(), ... functions from Mathcad Toolbox still have a bug. The implementation used does incorrect interpolation on some intervals. I don't know how to fix this yet, because the algorithm was restored according to the article and perhaps it was done incorrectly.
Edited by user 12 December 2023 00:08:32(UTC)  | Reason: Not specified
Russia ☭ forever
Viacheslav N. Mezentsev
on 12/12/2023(UTC),  on 13/12/2023(UTC)
Offline OchkovVF
#3 Posted : 12 December 2023 00:49:37(UTC)
OchkovVF
Благодарствую!
And what is it?
See the 3-d plot in attach without this bug! linterp.sm (22kb) downloaded 5 time(s).
Offline uni
#4 Posted : 12 December 2023 01:25:45(UTC)
uni
Это и есть баг в численном алгоритме. К сожалению, требуется основательная переработка алгоритма для выяснения причины такого поведения. Я не силён в кубических сплайнах, в их реализации.
Эта проблема также ведёт к неправильной интерполяции в решателях ОДУ, которые кроме табличного решения предлагают и интерполированные функции. Там используется интерполятор из Mathcad Toolbox.
После реализации этих функций я делал только примитивные тесты и ошибка не была вовремя обнаружена.
Russia ☭ forever
on 12/12/2023(UTC)
Offline OchkovVF
#5 Posted : 12 December 2023 03:53:52(UTC)
OchkovVF
Это не просто баг. Это, как говаривал ваш катькин Ельцин, какая-то загогулина!
Offline mkraska
#6 Posted : 12 December 2023 05:30:38(UTC)
mkraska
Is that bug only related to non-equidistant points? In that case, the functions would still be good enough for the ode solvers, at least for rkfixed()
#7 Posted : 13 December 2023 01:56:30(UTC)
Is that bug only related to non-equidistant points ?
The lspline(X,Y) produces the wrong vector
k ... [0 3 0 0 0.6629 ...suite OK]
k ... [0 0.6629 ...suite OK]
Put the right vector in interp(k,X,Y,x) fails.
Simply a bug ... reflexive double bug.
My Smath Solver 30405 document is fine,
Interpolate, 1rst Derivative, 2nd Derivative, Integrate.
Jean.
Offline uni
#8 Posted : 13 December 2023 03:02:48(UTC)
uni
Jean Giraud produces useless messages.
Click to enlarge
Russia ☭ forever
on 13/12/2023(UTC),  on 13/12/2023(UTC)
Offline Razonar
#9 Posted : 13 December 2023 18:42:54(UTC)
Razonar
Uruguay
Was thanked: 834 time(s) in 528 post(s)
Hi Viacheslav. It seems that the Mathcad lspline actually it is a cubic spline. That as conclusion comparing lspline with the maple spline function. Thus, it has the Martin's restriction: x values must to be equally spaced (but that is not required for maple algorithms). Actually, that's looks like the best option for working with ODE's, especially for boundary conditions about the derivative of the spline function.
Maple spline function.sm (24kb) downloaded 8 time(s).
Edited by user 13 December 2023 18:52:05(UTC)  | Reason: Not specified
Offline OchkovVF
#10 Posted : 13 December 2023 19:21:26(UTC)
OchkovVF
Offline uni
#11 Posted : 13 December 2023 19:23:24(UTC)
uni
I will remind you of this document, which describes how the functions work. My implementation of interpolation has an error, but the coefficients themselves seem to be calculated correctly.
In Mathcad the first three numbers encode the type of spline. Jean doesn't know about this.
Cubic spline interpolation using Mathcad (2009).pdf (257kb) downloaded 39 time(s).
Russia ☭ forever
on 13/12/2023(UTC)
Offline Razonar
#12 Posted : 13 December 2023 20:58:24(UTC)
Razonar
Uruguay
Hi Viacheslav.
Yes, my comment is about that the lspline and pspline names could be sort of confusing, because, as the report says, mathcad's lspline, pspline and cspline are all "cubic splines". The "l" in "lspline" is not for linear interpolation, but for linear ends conditions, also called natural conditions. The "p" is for parabolic, and the "c" for cubic, all meaning ends conditions too.
Thus, Mathcad lspline is not related with SMath linterp or maple spline(X,Y,x,linear)
As usual. Yes, I know. You can also find here an adaptive spline interpolation using that encoding.
Offline OchkovVF
#13 Posted : 13 December 2023 21:08:28(UTC)
OchkovVF
thanks 1 user thanked OchkovVF for this useful post.
on 15/12/2023(UTC)
#14 Posted : 14 December 2023 04:13:05(UTC)
Well tutored Alvaro.
Easy to explore more from late Samples.
l & p have most remarkable effect in the start region.
Under the hood, l_spline is the interpolator ODEsolve.
#15 Posted : 14 December 2023 12:34:41(UTC)
Use the Smath code ... visit late Samples.
As an independent Smath document, can be traced
to doctor your original error.
Simply implement the Mathsoft interpolation code.
Offline overlord
#16 Posted : 14 December 2023 14:44:53(UTC)
Turkey
Was thanked: 510 time(s) in 340 post(s)
I myself don't know a lot of things.
Yet I don't post useless messages just to reply.
I guess most people don't, except Jean.
More unacceptable part is, sometimes he posts false information.
Especially on engineering questions/samples.
And insist on that wrong claims like his life depends on it.
I am afraid he will cause something catastrophic in real life.
