Offline cheg0
#1 Posted : 24 October 2017 21:42:37(UTC)
cheg0
Добавьте возможность удобного добавления глобальных(доступных из любого файла) пользовательских констант и единиц измерения.
Правка файлов "Constants.xml" и "Units.xml" довольно трудоёмка и сбрасывается после обновлений.
Offline Int16
#2 Posted : 15 October 2020 21:40:47(UTC)
Int16
Прошу добавить в файл Units.xml следующие приставки к единицам измерения: мкТл, мТл, мкВб, мВб, клк, клм.
Также на русском вместо Ом отображает Ω.
Offline Andrey Ivashov
#3 Posted : 01 November 2020 00:10:06(UTC)
Was thanked: 1977 time(s) in 665 post(s)
Добавил.
Исправил.
Offline Int16
#4 Posted : 11 August 2021 09:50:26(UTC)
Int16
Прошу добавить в файл Units.xml следующие внесистемные единицы измерения из электротехники и энергетики: ВА, ВАр, (и их кратные кВА, МВА, кВАр, МВАр), численно они равны Вт.
Offline Int16
#5 Posted : 23 May 2023 11:51:19(UTC)
Int16
Прошу исправить размерность стерадиан на 1, так как по определению телесный угол -- это отношение площади к расстоянию в квадрате, получается безразмерная величина. Т. е. то же, что и с радианами.
При выполнении расчётов по первому закону освещённости получается:
сила света = освещённость * расстояние в квадрате [ср*кд], а должно получатся просто [кд].
По определению световой поток = сила света * телесный угол, из этого вытекает, что размерность [лм] = [кд], т. к. строго размерность телесного угла равна 1.
Edited by user 02 June 2023 14:01:53(UTC)  | Reason: Not specified
Offline OchkovVF
#6 Posted : 27 May 2023 14:04:13(UTC)
OchkovVF
Was thanked: 9 time(s) in 9 post(s)
сила света = освещённость * расстояние [ср*кд], а должно получатся просто [кд].
rad + sr = 2, а должно быть сообщение об ошибке!
Offline mkraska
#7 Posted : 27 May 2023 16:31:11(UTC)
mkraska
Was thanked: 1060 time(s) in 677 post(s)
Это невозможно, т.к. всякие единицы непосредственно превращаются в базовые единицы и первоначальная размерность величины забывается. SMath замечатет ошибку только когда базовые единицы различные.
Отдельный механизм обозначения размерности был бы также полезен для различия частоты (Гц) и угловой частоты (рад/сек) или температуры как состояние и разницы двух температур.
Offline OchkovVF
#8 Posted : 27 May 2023 16:39:02(UTC)
OchkovVF
Нет ничего невозможного!
Offline Kenny Lemens
#9 Posted : 30 May 2023 16:30:46(UTC)
Kenny Lemens
Was thanked: 50 time(s) in 32 post(s)
Greetings,
Per your suggestions:
rad + sr = ▮ ERROR!
I understand the desire, but the flaw to this logic is to ignore the fact that 「rad」 can produce a valid value for 「rad+sr」 or 「'rad+{41253*'deg^2}/{4*π}」; saying unit 「sr」 should throw an error for a value of 「2」 will come at odds against the claim that 「rad」 should always produce a value of 「2」.
But on that note; you can just create a function to add things correctly; create your own operators that can recognize that rad can be added to sr, but also has a limited range:
However, such a function may only be reliable with 「sr」 being is own unit (per default units); if you redefine it as 「unitless」, you may very well loose the context of 「sr」 after (1) evaluation.
May this be of Good Help;
⚜ Kenny Lemens, P.E. ᵂᴵ
Offline mkraska
#10 Posted : 30 May 2023 19:39:19(UTC)
mkraska
Невозможно в пределах программы как она устроена сегодня. Если очень хочется, конечно, можно.
