9 Pages«<6789>
Offline алексей_алексей
#141 Posted : 30 March 2024 02:13:06(UTC)
алексей_алексей
Was thanked: 13 time(s) in 8 post(s)
x1^2+x2^2-x3^2=0;
(x1-1)^4+x2^4+(x3-2)^4-81=0;
x3 - 3*tan(0.4*x2)=0;
mod edit: please do not use non-descriptive links, use the proper attachment tools
Edited by moderator 21 April 2024 03:30:52(UTC)  | Reason: Not specified
Offline grelkin2
#142 Posted : 03 April 2024 18:35:52(UTC)
grelkin2
Was thanked: 5 time(s) in 5 post(s)
Originally Posted by: алексей_алексей Go to Quoted Post
x1^2+x2^2-x3^2=0;
Solutions to check out:
0.591395 -0.801312 -0.995916
-0.555082 -0.759905 -0.941049
-1.898741 1.789592 2.609187
3.362054 2.347994 4.100791
Some initial points:
2.598017 -0.736709 -0.953833
-1.826666 2.073210 4.007231
1.106031 -2.246909 -0.936232
In the figure, the solutions are shown with an asterisk, the red curves are obtained when different initial conditions are given.
Edited by moderator 21 April 2024 08:41:07(UTC)  | Reason: removed image link
#143 Posted : 04 April 2024 03:07:43(UTC)
алексей_алексей
Зачем столько точек... Возьми (1,1,1) и по обе стороны от неё сразу найдёшь все решения.
Offline grelkin2
#144 Posted : 04 April 2024 05:24:43(UTC)
grelkin2
Погрешность старался, чтобы поменьше получилась.
У тебя какая погрешность получилась при (1,1,1)?
#145 Posted : 04 April 2024 08:39:03(UTC)
алексей_алексей
По корню квадратному из суммы квадратов невязок для каждой точки в среднем 6 нулей после запятой. Но, не забудь, Метод же не предназначен для высокой точности, потому что это численное решение ОДУ. Мы именно локализуем решения для последующего уточнения в случае необходимости. Поскольку я пользуюсь алгоритмами Maple, то часто бывает, что дальнейшего уточнения не требуется.
Посмотри статью Баранова, она в списке литературы Анатолия Владимировича
А. В. Баранов, “Об одном методе вычисления комплексных корней системы нелинейных
уравнений”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 12:1 (1972), 199–203,.
Статья легко гуглится. В этой публикации, на мой взгляд, практически вся теория Метода.
thanks 1 user thanked алексей_алексей for this useful post.
on 04/04/2024(UTC)
Offline grelkin2
#146 Posted : 04 April 2024 09:28:40(UTC)
grelkin2
У меня почему-то для одного из корней при единичках получилась относительно высокая погрешность, поэтому беру случайные значения и смотрю на погрешность. Но все равно не любое значение начальной точки дает все корни, многие точки быстро в бесконечность уходят.
Насколько я тебя понял есть методы, которые позволяют уточнять приближенное значение, но в практике они не используются.
#147 Posted : 04 April 2024 10:15:42(UTC)
алексей_алексей
grelkin2, приходи на киберфорум, там тоже есть такая тема, или просто в новою тему про конкретное уравнение. Хорошо?
Мне здесь очень неудобно: и пакета не знаю, и форум нерусский, и захожу по настроению... Заодно ваш SMath прорекламируешь.
Тамошнее имя у меня one man.
Offline grelkin2
#148 Posted : 04 April 2024 12:32:59(UTC)
grelkin2
Я зарегался на mapleprimes, потихоньку смотрю и думаю, что написать в твои темы. Вроде там прилично. Я не знаток smath, использую для понимания алгоритмов в большей мере.
Насчет русских форумов у меня предубеждение. Обычно там или психи, или идиоты, или с личностными проблемами, если без модерации. Модерация нормальная или ты модератор?
#149 Posted : 04 April 2024 21:29:55(UTC)
алексей_алексей
grelkin2, там нормальная модерация, ну, со своей спецификой, конечно, но терпимая. Потом, разнообразие направлений. Там я никто, даже нарушитель, но тему под Метод выделили и терпят. C MaplePrimes какие для меня проблемы: во-первых, язык общения, во-вторых, сверх высокий профессиональный уровень большинства участников, в-третьих, мой сильно любительский Maple. Они, конечно, пытались и продолжают пытаться помочь... Но я же ничем, кроме Метода не интересуюсь, да и не знаю ничего за его рамками, а на наших форумах народ хоть и сильно тупее, и совсем недружелюбен, мягко говоря, но шанс пробить очередную публикацию есть. Иногда заходит публика с реальными вопросами и, случается, находят решение. Так появились аж три публикации, правда, было это ещё на сайте экспоненты.
(Твой сайт всегда недоступен.)
Offline grelkin2
#150 Posted : 04 April 2024 22:15:33(UTC)
grelkin2
Ответил в лс.
#151 Posted : 12 October 2024 07:44:33(UTC)
алексей_алексей
On how to obtain equations of circles inscribed between smooth curves. The Draghilev method is used.
Topic on the MaplePrimes forum.
Offline uni
#152 Posted : 13 October 2024 01:14:54(UTC)
uni
Was thanked: 1400 time(s) in 817 post(s)
Интересная задача. Как спроектировать стол на шагающих ножках, чтобы поверхность стола оставалась горизонтальной.
Click to enlarge Click to enlarge
Links:
1.Carpentopod: A walking table project
Edited by user 13 October 2024 01:17:38(UTC)  | Reason: Not specified
Russia ☭ forever (git.io/vOZo0)
Viacheslav N. Mezentsev
Offline Razonar
#153 Posted : 13 October 2024 04:57:33(UTC)
Razonar
Uruguay
Was thanked: 974 time(s) in 609 post(s)
Hi Viacheslav. You can try here the linkage bars system in general, and the Jansen's linkage in particular:
This is an approach to the carpentopod linkage, taking two fixed points. I guess that maybe it must have only one fixed point, BTW, it seems to move the table, although things on the table will probably fall off if the coefficient of friction is not high enough. So, take this just as a case study.
LinkageBars-carpentopod.pdf (602kb) downloaded 1 time(s).
LinkageBars-carpentopod.sm (705kb) downloaded 2 time(s).
on 13/10/2024(UTC)
Offline Razonar
#154 Posted : 13 October 2024 11:13:52(UTC)
Razonar
Uruguay
Adding the condition that points 6,9,7 are collinear, we have a stable solution.
Offline Razonar
#155 Posted : 13 October 2024 19:19:17(UTC)
Razonar
Uruguay
In SMath:
Inscribed Circles - Dragilev Method.sm (23kb) downloaded 9 time(s).
Inscribed Circles - Dragilev Method.pdf (90kb) downloaded 4 time(s).
Edited by user 13 October 2024 19:29:09(UTC)  | Reason: Not specified
on 13/10/2024(UTC)
Offline grelkin2
#156 Posted : 22 October 2024 07:43:04(UTC)
grelkin2
Не могу прикреить файлы. Помогите
Cann't attached files. Help
thanks 1 user thanked grelkin2 for this useful post.
on 22/10/2024(UTC)
#157 Posted : 22 October 2024 19:37:37(UTC)
Was thanked: 1393 time(s) in 909 post(s)
There is a bug in the forum attachment dialog.
on 22/10/2024(UTC)
Offline grelkin2
#158 Posted : 29 October 2024 06:46:11(UTC)
grelkin2
[RUS]Движение овала без поворота и без проскальзывания[/RUS]
[ENG]Movement of the oval without turning and without slipping[/ENG]
olv.mov (420kb) downloaded 3 time(s).
[RUS]Движение овала с поворотом и без проскальзывания[/RUS]
[ENG]Movement of the oval with turning and without slipping[/ENG]
olv1.mov (520kb) downloaded 3 time(s).
[RUS]Точки фигуры получаем хотя бы методом Драгилева. Меняем правую часть, чтобы складывалось движение по кривой и движение центра в случае, когда поворота нет. Когда поворот двигаем центра и вращаем точки по окружностям. Незабываем в этом случае вычесть минимальное значение, чтобы овал "катился".[/RUS]
[ENG]The points of the figure are obtained at least by Draghilev's method. We change the right part to add up the movement along the curve and the movement of the center when there is no rotation. When there is a rotation, we move the center and rotate the points on the circles. Remember to subtract the minimum value in this case, so that the oval “rolls”.[/ENG]
Edited by user 29 October 2024 09:13:09(UTC)  | Reason: Not specified
on 30/10/2024(UTC)
Offline Razonar
#159 Posted : 30 October 2024 06:13:54(UTC)
Razonar
Uruguay
... [RUS]Движение овала с поворотом и без проскальзывания[/RUS]
[ENG]Movement of the oval with turning and without slipping[/ENG] ...
This case, in SMath.
Rolling Oval - Dragilev Method.sm (15kb) downloaded 11 time(s).
Edited by user 30 October 2024 06:43:07(UTC)  | Reason: Not specified
Offline grelkin2
#160 Posted : 31 October 2024 04:09:28(UTC)
grelkin2
Very good, but there are some minor drawbacks. In linux smath does not work very well. I have all calculations going on the right side of de system. I calculate the coordinates of the tangent point and respectively the rotation speed of the oval. At the tangent point the velocity is zero and a tick icon is observed.
Similar Topics
Draghilev method revisited [Isocurves] (Samples)
by Jean Giraud 27/03/2019 18:17:33(UTC)
9 Pages«<6789>
