SMath Studio Forum
Feature Requests
Глобальные пользовательские константы и ед. измерения
Добавьте возможность удобного добавления глобальных(доступных из любого файла) пользовательских констант и единиц измерения. Правка файлов "Constants.xml" и "Units.xml" довольно трудоёмка и сбрасывается после обновлений.
Прошу добавить в файл Units.xml следующие приставки к единицам измерения: мкТл, мТл, мкВб, мВб, клк, клм. Также на русском вместо Ом отображает Ω.
Originally Posted by: Int16 Прошу добавить в файл Units.xml следующие приставки к единицам измерения: мкТл, мТл, мкВб, мВб, клк, клм. Добавил. Originally Posted by: Int16 Также на русском вместо Ом отображает Ω. Исправил.
Прошу добавить в файл Units.xml следующие внесистемные единицы измерения из электротехники и энергетики: ВА, ВАр, (и их кратные кВА, МВА, кВАр, МВАр), численно они равны Вт.
Прошу исправить размерность стерадиан на 1, так как по определению телесный угол -- это отношение площади к расстоянию в квадрате, получается безразмерная величина. Т. е. то же, что и с радианами. При выполнении расчётов по первому закону освещённости получается: сила света = освещённость * расстояние в квадрате [ср*кд], а должно получатся просто [кд]. По определению световой поток = сила света * телесный угол, из этого вытекает, что размерность [лм] = [кд], т. к. строго размерность телесного угла равна 1. Edited by user 02 June 2023 14:01:53(UTC)
| Reason: Not specified
Rank: Advanced Member Groups: Registered, Advanced Member Joined: 06/04/2023(UTC) Posts: 327 Was thanked: 17 time(s) in 17 post(s)
Originally Posted by: Int16 Прошу исправить размерность стерадиан на 1, так как по определению телесный угол -- это отношение площади к расстоянию в квадрате, получается безразмерная величина. Т. е. то же, что и с радианами. При выполнении расчётов по первому закону освещённости получается: сила света = освещённость * расстояние [ср*кд], а должно получатся просто [кд]. По определению световой поток = сила света * телесный угол, из этого вытекает, что размерность [лм] = [кд], т. к. строго размерность телесного угла равна 1.
rad + sr = 2, а должно быть сообщение об ошибке!
Originally Posted by: OchkovVF rad + sr = 2, а должно быть сообщение об ошибке!
Это невозможно, т.к. всякие единицы непосредственно превращаются в базовые единицы и первоначальная размерность величины забывается. SMath замечатет ошибку только когда базовые единицы различные. Отдельный механизм обозначения размерности был бы также полезен для различия частоты (Гц) и угловой частоты (рад/сек) или температуры как состояние и разницы двух температур. |
Originally Posted by: mkraska Originally Posted by: OchkovVF rad + sr = 2, а должно быть сообщение об ошибке!
Это невозможно, т.к. Нет ничего невозможного!
Joined: 11/01/2018(UTC) Posts: 132 Location: Wisconsin Was thanked: 58 time(s) in 37 post(s)
Greetings, Per your suggestions: rad + sr = ▮ ERROR! I understand the desire, but the flaw to this logic is to ignore the fact that 「rad」 can produce a valid value for 「rad+sr」 or 「'rad+{41253*'deg^2}/{4*π}」; saying unit 「sr」 should throw an error for a value of 「2」 will come at odds against the claim that 「rad」 should always produce a value of 「2」. But on that note; you can just create a function to add things correctly; create your own operators that can recognize that rad can be added to sr, but also has a limited range: However, such a function may only be reliable with 「sr」 being is own unit (per default units); if you redefine it as 「unitless」, you may very well loose the context of 「sr」 after (1) evaluation. May this be of Good Help; ⚜ Kenny Lemens, P.E. ᵂᴵ |
Originally Posted by: OchkovVF Originally Posted by: mkraska Originally Posted by: OchkovVF rad + sr = 2, а должно быть сообщение об ошибке!
Это невозможно, т.к. Нет ничего невозможного! Невозможно в пределах программы как она устроена сегодня. Если очень хочется, конечно, можно. |
SMath Studio Forum
Feature Requests
