hello ... I have a problem with a simple limit, not as giving the data entry for a ruling. The limit of x +2 when approaches 2. Thanks ....
Joined: 22/09/2009(UTC) Posts: 34 Location: Utah State University, Logan, UT, USA Was thanked: 20 time(s) in 7 post(s)
Quieres decir que te gustaria que incluyeran la function "limite" en SMath Studio? Actualmente esa function no existe, pero creo que es debido a que se considera un resultado simbolico, y el programa solo permite resultados numericos. Quizas incluyan esa funcion en futuras versiones del programa. G. Urroz Edited by user 26 February 2010 06:51:50(UTC)
| Reason: Not specified
Muchas gracias qurro, si exactamente es lo que necesitaba, buscaré otra opción para esos caso y estaré pendiente a las nuevas versiones.
